80 SERIES 1HDT TRANSMISSION PROBLEMS (1 Viewer)
El Salvador
Hey Guys! I have a question, I recently bought a 1993 LandCruiser 80 series 1HDT and everything works just fine just having problems with the transmission that the 1st and 2nd gear have trouble to engage, the 1st gear you actually have to fully stop the car and second gear you have to move around the stick a while to get it In, anyone knows if it is a clutch problem or is it in the transmission ?
Hola mucho gusto. Le escribo desde Venezuela utilizando el traductor. No domina bien el inglés. ¿Su camión es manual? Ser manual es un síntoma relativamente normal, en esos cuadros. Después de que el aceite de la transmisión se calienta, ¿no mejoran los engranajes? ¿Reviso el nivel de aceite? Mi camión, cuando hace frío, tiene dificultades para entrar sin problemas en la segunda y la primera casi tiene que detenerse. Ha sido así desde que lo tengo con 89.000 kilómetros y hoy tiene 240.000 km. Mi camioneta se fabrica en 2006, ya que en Venezuela es uno de los pocos países donde se siguió fabricando hasta 2007. Saludos
Hola! Mucho gusto, pues le hice el cambio de aceite a la caja hace poco y si mejoro pero no la primera ni la segunda! y no con el clima este helado o caliente siempre es lo mismo
¡Hola! Mucho gusto, pues le hice el cambio de aceite a la caja hace poco y si mejoro pero no la primera ni la segunda! y no con el clima este helado o caliente siempre es lo mismo
Tienes que esperar y ver si alguno de los foros con más conocimiento puede guiarte.
I had this same issue with my 80. I have about 240,000 km and with the coldness, it happens more often. What I did is use redline synthetic racing oil. There are other brands that you can purchase.
Hola, recientemente me estaba ocurriendo lo mismo. Los síntomas eran idéntico a los que tiene. Difícil de entrar a segundo cuando frío. Primera no tanto. Lo que era muy frustrante es que hasta que no esta caliente la aceite, era mejor hacer los cambios sin clutch. Tengo un par de semana en la cual cambié la aceite a redline sintética. Es una diferencia drástica en hacer los cambios en lo frío. Comienza con cambiar la aceite.
