What Did You Do To Your Diesel Today (WDYDTYDT)
@OGBeno I truly hope that customer doesn't add a turbo to that 3B... all that hard work and it'd go "poof" (more like "boom"!).
Unfortunately it’s getting a turbo.
I have done all I can to discuss the pitfalls; but people want what they want. I can only do so much. The internet is a powerful place. People see things and then “want.”
It is what it is.
:meh:
It is what it is.
:meh:
thats very Zen of you...
retard the global timing .... or disable/retard the mechanical advance...
Das ist sehr zenhaft von dir...
Die globale Zündung verzögern ... oder die mechanische Zündverstellung deaktivieren/verzögern ...
Nur mal so ein Gedanke, den vielleicht auch andere schon hatten: Um zu verhindern, dass der 3B-Motor kaputtgeht, ist es möglich, die Kolben mit den Mulden vom 13BT einzubauen?
Nein
Danke für Ihre Antwort. Haben Sie es selbst schon ausprobiert? Dadurch würde sich das Verdichtungsverhältnis verringern, was eine bessere Einstellung des Ladedrucks ermöglichen würde. Ein Versuch wäre es wert. Die Anpassung des Einspritzzeitpunkts ist auch nicht optimal. In den 70er-Jahren rüstete GM/Opel seine CIH-Motoren für den US-Markt einfach mit Muldenkolben aus, um die Abgasnormen zu erfüllen.
Not all 3B have piston oil squirters I think…
you would in effect be reducing the compression by half because the precup ( and the piston depression in the 13bt) are the whole compression chamber (or close to it), so you would be doubling the compression chamber if you did that...way to much compression reduction, you would do this with a thicker head gasket if you could but there is a 'fire ring' / liner protrusions that protect the gasket from being directly part of the combustion chamber and you would then be exposing the head gasket to combustion if you did this.... and there arent thicker gaskets like that....so there isnt a good solution
3b is 21/1
13bt is 18.5/1
injection timing should be retarded a bit as it is on the 13bt to compensate for boost, injector pop pressure should be raised as well, and the mechanical advance is less as well on the 13bt, so you can approximate this on a 3b if you are interested in a non-destructive engine
I did 2 out these 3 on mine and its running around at 18-20psi boost, with conservative fuel setting..
Yes compression should be lowered theoretically... but there isnt a way that doesnt require custom pistons $$$.
Der Einspritzzeitpunkt sollte, wie beim 13BT, etwas verzögert werden, um den Ladedruck auszugleichen. Auch der Öffnungsdruck der Einspritzdüsen sollte erhöht werden. Die mechanische Zündverstellung ist beim 13BT ebenfalls geringer. Daher kann man dies beim 3B annähernd anwenden, wenn man an einem schonenden Motor interessiert ist.
Ich habe zwei dieser drei Teile an meinem Auto verbaut und es läuft mit einem Ladedruck von etwa 18-20 psi, bei konservativer Kraftstoffeinstellung.
Theoretisch müsste die Kompression gesenkt werden... aber das ist ohne Spezialkolben und hohe Kosten nicht möglich.
Vielen Dank für die aufschlussreiche Erklärung. Sie haben Recht, da sich die Brennkammer direkt unter der Vorkammer befindet, findet aufgrund der fehlenden Kompression keine Zündung statt. Aber befürchten Sie nicht, dass bei 20 psi (der 13BT hat nur 8 psi) der Druck auf Pleuelstange und Kurbelwelle zu hoch sein könnte?
Yes very much
but pressure comes from fuel combustion not really the psi, low fuel = low peak pressure, also fuel introduction timing is important. Fuel after 'top dead center' is safer as the combustion is happening when the piston is moving down, retard timing, increase injector pop pressure, both contribute to keeping peak pressure after 'tdc'
and as boost increases heat and fuel-combustion ignition timing, this is important to address.... also more air means a leaner fuel mix which means lower heat which means slower combustion which again helps keep the peak pressure after 'tdc' (need an intercooler though to take the heat of turbo air compression out of the turbo air charge and conservative fuel setting) this is why retarding the automatic timer should be done as it increases injection timing with rpm
My turbo 3b runs cooler egt than it ever ran without one, but peak pressure...its just a guess
Ja, sehr wohl.
Der Druck entsteht durch die Kraftstoffverbrennung, nicht wirklich durch den psi-Wert. Wenig Kraftstoff bedeutet niedriger Spitzendruck. Auch der Einspritzzeitpunkt ist wichtig. Kraftstoff nach dem oberen Punkt (OT) ist sicherer, da die Verbrennung dann stattfindet, wenn sich der Kolben nach unten bewegt. Eine Zündzeitpunktverstellung und ein erhöhter Einspritzdruck tragen dazu bei, den Spitzendruck nach dem OT zu halten.
Da der Ladedruck die Temperatur und den Zündzeitpunkt der Kraftstoffverbrennung erhöht, ist dies ein wichtiger Aspekt. Mehr Luft bedeutet außerdem ein mageres Kraftstoffgemisch, was zu geringerer Temperatur und somit zu einer langsameren Verbrennung führt. Dies trägt dazu bei, den maximalen Druck nach dem oberen Totpunkt (OT) zu halten. (Dafür ist jedoch ein Ladeluftkühler erforderlich, um die Wärme der Turbolader-Kompression aus der Ladeluft abzuführen, sowie eine konservative Kraftstoffeinstellung.) Aus diesem Grund sollte der automatische Zündzeitpunktversteller zurückgestellt werden, da er den Einspritzzeitpunkt mit der Drehzahl erhöht.
Mein Turbo 3B läuft mit niedrigeren Abgastemperaturen als je zuvor ohne Turbo, aber der Spitzendruck... das ist nur eine Vermutung.
Ein sehr aufschlussreicher Beitrag! Ich habe in vielen Beiträgen von erhöhte Abgastemperaturen gelesen, aber nur wenige bauen einen Ladeluftkühler ein. Ich hoffe, du hast viele Jahre Freude an deinem aufgerüsteten 3B.
Ein sehr aufschlussreicher Beitrag! Ich habe in vielen Beiträgen von erhöhten Abgastemperaturen gelesen, aber nur wenige bauen einen Ladeluftkühler ein. Ich hoffe, du hast viele Jahre Freude an deinem aufgerüsteten 3B.
Be careful on the translation though as it may ruin some of the finer points there ( as i noticed when i reverse translated what i wrote there)
Slowly putting piece by piece on…
i always like making exhaust, plumbing with fire
Fresh lifters, cam bearings, cam seal and valve cover gasket. Cam back in, tandem pump reinstalled, new oil filter cap.
One step closer to having the 2.0 TDI ready to install in the Prado. Next up is pulling the oil pan to delete the balance shaft module and install a new oil pump, drive gear, chain, tensioner and a different oil pan.
Looks great to me….I’m waiting for the movie👏👏👏
