testata bj 40
bergamo italia
Ciao a tutti, qualcuno può aiutarmi? Ho un problema con una testata RED LINE. Credo che la profondità della sede dell'iniettore sia errata. Qualcuno ha una testata originale per un motore diesel da 3000cc e può dirmi la misura in questione? Grazie, a presto, Gian
Via Google translate. You should specify the year, make and model of the engine.
If its Toyota maybe there is a factory service manual
free download
And there is a diesel forum here too.
Ciao, i manuali non riportano la profondità della sede dell'iniettore perché si tratta di una misura di progettazione che non dovrebbe essere utile a nessuno tranne che a me, che ho acquistato una testata non originale. Ho comunque inviato un'email alla Toyota in Giappone, ma non ho ancora ricevuto risposta.
Can you install the injector in your original head to measure it's depth past the surface of the combustion chamber? Using a bore scope you should be able to approximate far enough. Then use thicker or thinner washers to get out close enough.
The B diesel is an indirect injected motor. As such, it really doesn't need an exact depth for the injectors. Close enough should be good enough.
Potete installare l'iniettore nella vostra testa originale per misurarne la profondità oltre la superficie della camera di combustione? Utilizzando un campo di applicazione più ampio si dovrebbe essere in grado di approssimare abbastanza lontano. Quindi utilizzare rondelle più spesse o più sottili per uscire abbastanza vicino.
Il diesel B è un motore a iniezione indiretta. Pertanto, non richiede una profondità esatta per gli iniettori. Abbastanza vicino dovrebbe essere abbastanza buono.
Fatti un favore: usa Google Traduttore per convertire l'italiano in inglese. Riceverai un aiuto migliore. Molti utenti di questo forum parlano inglese.
Can you install the injector in your original head to measure its depth beyond the combustion chamber surface? Using a wider scope should allow you to get close enough. Then use thicker or thinner washers to get close enough.
The B diesel is a port-injected engine. Therefore, it doesn't require a precise injector depth. A close enough fit should be good enough.
HI
Hi Chamba,
I no longer have the original cylinder head; it was destroyed when I seized. Now I have two problems with the BJ: black smoke when accelerating during gear changes, then it subsides. The second problem is when, after a certain number of kilometers, I stop the next day and find a dark spot under the breather pipe. This could all be due to the injector-prechamber gap. That's why I'm looking for help with an exact measurement. Thanks, Gian.
La fasatura della pompa di iniezione è corretta?
La pompa dell'iniettore è programmata correttamente?
La pompa è leggermente ritardata anche perché il blocco motore è stato abbassato di 2 decimi. In pratica, con la rondella di arresto da 3 mm l'iniettore non preme sulla rondella parafiamma, quindi ho messo una rondella da 2 mm e preme leggermente e ho dedotto che in questo modo l'iniettore è troppo vicino alla precamera e il gasolio potrebbe essere iniettato in modo errato.
